Trrzeszczące głośniki przy trochę wyższych głośnościach
  • gutowski.p
    • 7
    pstrykacz, a dasz dotknąć :?:
  • Fr4n3k
    • 35
    Mam problem, a może i to taka przypadłość z głośnikami. Pełna seria 4x zwykłe i 4x tweety oryginalne, radio jakiś blaupunkt 4x45W, a więc jak gra radyjko normalnie to jest okej jednak gdy wezmę głośniej, bardziej głośniej lecz jeszcze bez przesady to głośniki zaczynają trzeszczeć przy basie i ogólnie nie czysto grać, czy głośniki w O1, po lifcie były aż tak słabe czy to coś u mnie nie gra ? Zastanawiam się z tego powodu czy może zmienić radio, ten Blaupunkt już trochę jest leciwy.. Może seryjne radio by grało lepiej, sam już nie wiem.
    • aniol
      • 5228
      Fr4n3k, Nic nie zmieniaj.Wygłusz drzwi,załóż dystanse mdf i zobaczysz poprawe 100%.głośniki zawsze możesz wymienić.Ja u siebie wygłuszyłem drzwi + dystanse mdf i zostawiłem ori radio symphony i głośniki.Jedyne to dałem gwizdki z Golfa IV i efekt jest taki że niektórzy nie wierzyli że mam ori sprzęt.Na prawde warto sie poświęcić i wygłuszyć.
      Pozdrawiam ANIOL
      • Fr4n3k
        • 35
        Kurde tylko kwestia czy warto się samemu w to bawić. W sumie chyba wystarczyłoby chyba tylko przednie drzwi wygłuszyć ale nie wiem czy oddać to jakiejś firmie czy wziąć się samemu, tylko gorzej jak coś się zrypie :P
        • aniol
          • 5228
          Fr4n3k, Jak nie masz lewych rąk,i masz troche oleju w głowie i chęci to dasz rade.A wystarczy tylko przednie drzwi zrobić jak pisałem.Poszukaj na forum było dużo na ten temat pisane to se poczytasz co i jak
          Pozdrawiam ANIOL
          • 4tech
            • 4247
            Ja też tylko przód wygłuszyłem a różnica była kolosalna.
            W wątku mojego "paździerza" znajdziesz opis jak to robiłem samemu u kolegi w garażu. Zresztą opiów takich zabiegów na forum nie brakuje. :twisted:
            Głośniki zostały seryjne, jedynie tylko gwizdki muszę poprawić, bo wysokie tony są delikatnie mówiąc nie teges :wink:
            Bas zrobił się na tyle pełny i mocny, że w zupełności wystarcza do masażu wnętrzności :diabelski_usmiech
